UPM: It does not work: Button+Horizontal+Left.
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Hi! It does not work: Button+Horizontal+Left.
I used:
WP: version 4.1
Theme Twenty Fifteen: version 1.0
Plagin Universal Post Manager: version 1.4.1
Function “Appearance type of saving buttons and strings”: Button+Horizontal+Left – not work, displays: Button+Vertical+Left.
Correct the problem, please! Thank you!
P.S.: If “String+Horizontal+Left” = “String+Horizontal+Left” – all right! Does not work when select button.
Hi m.a.emelyanov,
Could you please explain what do you mean saying "does not work"? Could you please show some screenshot or explain it bit more?
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, привет!
Когда я выбираю установить:
1. отобразить Button горизонтально (слева/справа), то этого не происходит, кнопки отображаются вертикально (слева/справа).
2. отобразить String горизонтально (слева/справа), то в этом случае - всё в порядке.
Не работает, если выбрать Button + горизонтальное расположение (слева/справа).
Вот все варианты и результаты отображения:
Как видим, что кнопки не работают при горизонтальной установке.
Было бы здорово, если ты исправишь это. Спасибо тебе за плагин! Я нашёл то, что искал! Жму пять!
Thank you m.a.emelyanov,
I need admin login details to your Wordpress dashboard to be able fix this problem, could you please send it to support[at]gvectors.com email address?
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, отправил.
P.S.: Я сначала подумал, что может быть конфликт с плагином Share Buttons by AddToAny, но при его отключении и чистки cache ничего не поменялось, т.е. конфликта нет.
Ok, it's fixed. There was some small conflict with your theme CSS. I'll add this change in future releases, so you'll be able update UPM without losing current changes.
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, спасибо тебе огромное! И рад, что был полезен.
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, привет!
Поставил:
WordPress 4.7.5 + Twenty Fifteen
Universal Post Manager 1.5.0
Настройка UPM, а именно:
Appearance type of saving buttons and strings: Button + Horizontal + Left
Не работает, а именно отображаются кнопки вертикально столбиком.
Ты ранее помог мне исправить данную проблему, прошу снова помочь, а также написать где, в каком файле нужно сделать изменение.
Заранее благодарю!
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, вроде нашёл то, что ты мне ранее помог - это код в файле:
wp-content\plugins\universal-post-manager\functions.php
if( get_option('pppm_print_type') || get_option('pppm_saving_type') ) {
if( get_option( 'pppm_save_pdf_button_type' ) ){
$sm .= " #upm-buttons{ padding:15px 1px 10px 0px; } #upm-buttons a{ text-decoration:none; border:none; } #upm-buttons img{ display:inline; border-radius: 3px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2); text-decoration:none; } ";
else{
$sm .= " #upm-buttons{ padding:15px 1px 10px 0px; } #upm-buttons a{ text-decoration:none; border:none; } #upm-buttons img{ display:inline; text-decoration:none; } ";
Он стоит после этого кода (примерные строки 448):
if( $unit ){
$sm = $button['icon']['txt'].' '.
$button['icon']['html'].' '.
$button['icon']['doc'].' '.
$button['icon']['pdf'].' '.
$button['icon']['xml'].' '.
$button['icon']['print'];
Но, единственный момент, когда этот код вставляешь - всё работает, за исключением:
когда делаешь так: String + Horizontal + Left, то вместо текста Save as Print отображается кнопка.
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Артём, вообщем, очень жду твоего ответа, т.к. всё что я написал выше это гипотеза.
Правильно можешь сделать только ты. 🙂
Hi m.a.emelyanov,
I'm really sorry but this plugin is no longer under gVectors team Support. Artyom doesn't support it anymore. This plugin will be closed and removed from wordpress.org directory very soon.
m.a.emelyanov
(@m-a-emelyanov)
Эххх... как жаль... :(((
Отличный был плагин!
Жаль, что плагин версии 1.4.1 (и версии 1.5.0) - не работают на wordpress версии 4.7.5.
А именно не работает:
- скачивание: doc, html, text, xml
- расположение кнопок (писал об этом выше)
Что-то я даже расстроился. 🙁
В любом случае, большое Вам спасибо за проделанную работу!!!
